Разлики м/у 1.4ТС и 1.6ТС
  • Разлики м/у 1.4ТС и 1.6ТС
    Здравейте колеги,
    чудех се какви са по съществените разлики м/у двата мотора.Освен по голям ход на буталото при 1.6 и разликата в сгъстяването от 0.2 десети.Имат ли разлики в ЕКУ-то,инжектори,глави,датчици и т.н.
    Мисля че темата ще бъде интересна донякаде на доста хора.
    Благодаря за мненията!!!
    Първоначално публикувано от iavorpalazov Покажи съобщение
    Здравейте колеги,
    1.6 e с 144 NM / 4500 oб.
    1.4 е с 124 NM / 4600
    Харчат горе доло по равно а бе по големия е тука сравни http://testdrive.bg/
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
      Здравейте колеги,
      ам то коне,кубици...а бе има много.
        1.6 е е алуминиев лят капак на картера, 1.4 е с "тенекиен". някои са с чистачка на задното стъкло, други - не (не можах да схвана защо!) обаче зависи от конкретното изпълнение. моята 1.4 е с дискови спирачки отзад, а някои 1.6 са барабани. цилиндровия блок е "Фиат" - на всичките. главата обаче си е на алфа. и.т.н. а конете - там е главната разлика... но всъщност няма значение - щом те кефи (мен определено ме кефи!)
        Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
          То и моята е 1.4тс ама е с алуминиевия лят оребрен картер?!
          Alfa Romeo 145 JTD & Audi A4 B6 1.8T quattro
            1.4TS блока + коляновия вал идва от 1.4 12V Браво/Брава
            На 1.6TS не му знам еквивалента в модел на ФИАТ...да не е пак от 1.4 12V, но вече и с друг колянов вал !?
            Някой да каже разликите по главите ако има такива!
            CatCams гледах че предлагат валове за 1.6, но за 1.4 не видях
            Аз бих избрал 1.4 заради късия ход...по-лесно се развърта!
            и делта
              Ако се има вяра на ТекДок,основните и биелни лагери са същите като за 1.4,така и за 1.6 ТС.От там логично е и коляновият вал да е същият.Инжекторите също са еднакви.И ако екото съвпадне разликата ще доиде само от по малките биели (по голем ход).Което пък ме навежда и до друга мисъл...
                ако коляновия вал е същия, как хода ще е различен.
                точка
                  Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                  Биелата е по къса,от там голям ход.
                    помисли пак,на лагерите не им пречи да са същите.
                    точка
                      Първоначално публикувано от serafim Покажи съобщение
                      Тук някой прави ли разлика между Туин Спарк и Боксер!?!?
                      Напълно невярно. Макар и досадно, понякога се налага да се мисли!
                      Fiat Tipo - Series 6000 <<149C2.046>> + momo pack
                      Alfa145 16V TS <<AR67601>> + momo pack, RossoCorsa
                        Жоре,виждал съм 1.4тс с пластмасовия капак на клапаните и желязен картер,монтиран на 145 99г. А хода зависи само от вала.
                        EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
                        Suzuki GSXF600 99г.
                        Bravo 1.9 8V Multijet
                          Настина хода зависи от вала.Извинявам се пребързаният отговор.
                          А евнтуална смяна на коляновия вал от 1.6 към 1.4?
                            само с него не става. трябва да се вземе под внимание и височината на блока, диаметъра на буталото и разстоянието до буталния болт. също и дали главата ще се справя с пълненето.
                            точка
                              Мисля че има разлика и в полуоските и каретата ... понеже на мойта сложих от 1.4 дясна полуска с карета ама нещо не пасна като хората и сега ми създава проблеми - не бях сигурен че е тя но днес като я дигнах на крик на 80% съм сигурен че от там идва проблема .... Абе Лисан в сряда ще си каже диагнозата :S
